Salta al contenuto principale
Dremel 8220 Collet Replacement
Cosa ti serve
  1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: passo 1, immagine 1 di 1
    • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dremel 8220 Collet Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dremel 8220 Collet Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the collet nut, and poke out the collet.
    • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 2,280
