Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7
Cosa ti serve
    1. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Il pannello posteriore è fissato al case anteriore e può essere semplicemente rimosso facendo leva senza causare danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci con attenzione lo strumento di apertura in plastica nella fessura che separa le due metà del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 3, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo cercando le clip e solleva il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il pannello posteriore dovrebbe staccarsi completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7, Fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi qualsiasi copertura antistatica nera che potrebbe coprire la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 6, immagine 2 di 2
      • La fotocamera è fissata in posizione con del nastro adesivo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Il nostro cavo era stato tagliato in precedenza, ma il tuo può essere scollegato sollevando la sezione nera della presa, come indicato dalla freccia, ed estraendo il cavo.
      • Semplicemente, tira indietro il nastro adesivo e rimuovi la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7, Digitizer: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7, Digitizer: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un cacciavite a croce Phillips di misura 0.
      • Rimuovi le quattro viti che fissano la scheda madre.
      • Utilizzando l'estremità piatta di uno spudger o delle pinzette, scollega i tre cavi collegati alla scheda madre.
      • I cavi possono essere scollegati sollevando la sezione nera della presa.
      • Una volta sollevata la leva, estrai il cavo tirandolo delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usando una tronchese, taglia solo il cavo grigio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usando uno spudger in metallo, solleva con attenzione la batteria dal digitizer.
      • Fai attenzione a non danneggiare la batteria.
      • A questo punto, la batteria e la scheda madre saranno ancora collegate anche se non viene mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 10, immagine 1 di 1
      • Il retro del digitizer è fissato lungo il bordo da 12 clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 11, immagine 1 di 1
      • Il modo migliore per rimuovere il digitizer è usare un utensile in plastica e tirare indietro le clip in modo che possa sollevarsi.
      • Sii delicato e assicurati di non rompere nessuna delle clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ora è possibile rimuovere e sostituire il digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione digitizer Dopo Double Power 7: passo 13, immagine 2 di 2
      • Sarà necessaria la saldatura per collegare il nuovo digitizer.
      • Qualsiasi residuo di filo del vecchio digitizer dovrà essere rimosso dalla scheda madre.
      • Fai attenzione a non scottarti e a non danneggiare la scheda madre, i cavi o il nuovo digitizer durante la saldatura.
      • Salda il nuovo digitizer al punto di saldatura mostrato nell'immagine.
      • Utilizzando gli spelacavi, spela l'estremità del filo grigio collegato al nuovo digitizer per circa 3 mm.
      • Salda il filo grigio al punto di saldatura sulla scheda madre come mostrato nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Membri
54 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 912
