Salta al contenuto principale
Display Assembly
Cosa ti serve
    • Pull straight up on the pull-tab that is attached to the display-feed flex cable to disconnect the cable from the system board.
    • Disconnect the antenna cable.
    • Close the display.
    • Turn the computer upside down with the back of the computer facing you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  1. Display Assembly, Remove the Screws: passo 2, immagine 1 di 1
    • From the bottom of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Display Assembly, Remove the Screws: passo 3, immagine 1 di 2 Display Assembly, Remove the Screws: passo 3, immagine 2 di 2
    • From the back of the computer, remove the two M2.5 x 8-mm screws labeled "D."
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Display Assembly, Removing the Cables: passo 4, immagine 1 di 1
    • Turn the computer right-side up and open the display.
    • Carefully remove the antenna cable and the display cables from their routing guides.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Display Assembly, Lifting the Display Assembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • NOTICE: Be careful not to damage the display switch when removing the display.
    • Lift the display assembly out of the computer base.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Terrence15
Membro da: 12/18/17
80.125 Reputazione
441 guide realizzate
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
45 Membri
2.003 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 890
