Introduzione
Guida solo prerequisita per disconnettere la batteria dell'iPhone 8. La batteria deve essere sempre scollegata prima di intervenire sui componenti interni.
Strumenti
Ricambi
Nessuna parte specificata.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 1,3 mm
Due viti da 2,8 mm
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
