Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del Linksys E1200
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del Linksys E1200, Copertura e circuito stampato: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Linksys E1200, Copertura e circuito stampato: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Linksys E1200, Copertura e circuito stampato: passo 1, immagine 3 di 3
      • L'apertura del dispositivo invaliderà la garanzia.
      • Le coperture antiscivolo nascondono tre viti che tengono unito il dispositivo. Fai leva per rimuovere le coperture e accedere alle viti.
      • Rimuovi le tre viti.
      • Conserva le coperture per il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Linksys E1200: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del Linksys E1200: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del Linksys E1200: passo 2, immagine 3 di 3
      • Una volta rimosse le tre viti, il dispositivo è pronto per lo smontaggio.
      • Spingi verso l'alto lo sportello posteriore tenendo premuto il resto del corpo. Questo aprirà una piccola fessura.
      • Inserisci lo strumento di apertura nella fessura e inizia a fare leva sull'angolo.
      • Continua a fare leva attorno al corpo della scocca. Separa entrambi i lati della scocca con questo metodo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Linksys E1200: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del Linksys E1200: passo 3, immagine 2 di 2
      • Una volta rilasciati i lati, è possibile rimuovere la parte anteriore della copertura.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per separare la parte anteriore della copertura dal corpo del dispositivo.
      • È utile usare un secondo strumento di apertura in plastica come cuneo sui lati per evitare che si richiudano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Linksys E1200: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del Linksys E1200: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del Linksys E1200: passo 4, immagine 3 di 3
      • Ora è possibile rimuovere la copertura.
      • Per riparare qualsiasi elemento sul circuito stampato, usa lo strumento di apertura per tirare indietro le due linguette che lo fissano.
      • Fai attenzione quando tiri le linguette poiché sono rigide e facili da rompere.
      • Conserva le linguette se dovessero staccarsi. Le linguette possono essere riattaccate con la colla durante il riassemblaggio del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Linksys E1200: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Linksys E1200: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Linksys E1200: passo 5, immagine 3 di 3
      • Se l'antenna deve essere scollegata, dissalda la connessione e riattaccala prima del rimontaggio.
      • Se le porte ethernet, la porta di alimentazione o il pulsante di accensione sono danneggiati, i grandi punti di saldatura ti consentono di sostituirli.
      • Molti componenti sulla scheda non possono essere riparati. Questi componenti sono stati fissati da una macchina e non possono essere rimossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 7,841
