Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17, Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17, Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 1, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le otto viti a croce Phillips da 9,5 mm sui lati sinistro e destro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi queste sette viti da 11,5 mm e mettile5 mm e mettile da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva il lato destro dal dispositivo e mettilo da parte.
      • Ripeti per il lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente ma con decisione la parte superiore dal retro del dispositivo. Lasciala riposare sul retro senza riattaccarla.
      • Non tirare troppo la parte superiore poiché vi è del cablaggio collegato ad essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva delicatamente le linguette indicate per sganciarle dai ganci che le tengono in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la parte superiore facendola scorrere saldamente verso il retro del dispositivo.
      • Non sollevare troppo la parte superiore, poiché ci sono dei cavi che devono essere scollegati prima di poterla rimuovere.
      • Il prossimo passaggio è un ingrandimento dell'area indicata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 7, immagine 1 di 1
      • Utilizzando delle pinzette o le dita, rimuovi il piccolo cavo nero indicato.
      • Afferra il cavo vicino alla base e tira delicatamente ma con fermezza finché non fuoriesce dall'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 8, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Questo passaggio riguarda l'area indicata del dispositivo.
      • Usando le dita o le pinzette, solleva le linguette indicate finché il fermo del cavo non appare come nell'immagine finale.
      • Tira delicatamente il cavo vicino alla sua base finché non si libera dal fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 9, immagine 3 di 3
      • Solleva le linguette indicate finché il fermo non appare come nell'immagine finale.
      • Tira delicatamente il cavo finché non si libera dall'attacco.
      • La sezione superiore del dispositivo dovrebbe ora essere separata dal corpo. Mettila da parte in un luogo sicuro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 10, immagine 3 di 3
      • Questo passaggio riguarda la porzione indicata del dispositivo.
      • Solleva le linguette indicate finché non appaiono come nell'immagine finale.
      • Tira delicatamente il cavo finché non si libera dal suo fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 11, immagine 3 di 3
      • Nessuno dei cavi indicati presenta dei fermi come i precedenti. Usa le pinzette o le dita per tirare con decisione la base di ogni cavo finché non si stacca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette o le dita e tira con decisione il cavo verso l'esterno finché non si sgancia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 13, immagine 1 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 13, immagine 2 di 3 Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 13, immagine 3 di 3
      • Utilizzando le pinzette o le dita, solleva delicatamente la linguetta indicata per liberare la parte anteriore dal corpo del dispositivo.
      • Ruota il dispositivo di 180 gradi e ripeti l'operazione sull'altro lato.
      • Ruota leggermente la parte anteriore in avanti per evitare che le linguette si riaggancino ai loro ganci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del frontale del Panasonic SA-PM17: passo 14, immagine 1 di 1
      • Muovi delicatamente la parte anteriore tirandola in avanti finché non si stacca dal corpo del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
NathanB
Membro da: 04/13/11
442 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 Membri
60 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Excellent and clear instructions, thankyou. Only trouble is the CD Changer device door is not opening! As I have not actually carried out the Front Panel removal at present I am hoping my problem will expose itself when I complete your instructions in practicality. Thanks again. Denis.
Denis Parker - Rispondi Condividi
Thanks a lot for the guide! I was able to fix my problem of cassettes playing too slow. You rock!
Jirka Arbter - Rispondi Condividi
Thanks for the guide, had a problem with CD player causing horrible screeching noises when initialising each CD. However opening it up, the CD player is still contained within an unopenable sub-unit so no luck for me. Putting it back together, the side panels were a bit annoying. Note that on each side panel, both of the rear tabs go over the outside of the rest of the unit, not on the inside/underneath. a
test1231231 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 5,441
