Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze
Visualizzazioni: 23.732
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
38
Ultimi 30 giorni:
231
Tutti i Tempi:
23.732
Commenti: 9
3 commenti sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 10
10 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 12
12 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze, Lettore MP3 Sansa Fuze: passo 1, immagine 1 di 1
      • Fai leva e sgancia le clip. Nota che le due clip inferiori sono tenute in posizione da un po' di colla gommosa. Non strappare via il frontalino troppo velocemente, poiché è presente un cavo a nastro che devi scollegare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze: passo 2, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo a nastro collegato alla mascherina. Solleva la mascherina e ribalta la levetta di rilascio marrone del cavo a nastro sul connettore della scheda. (La levetta in questa immagine è nera, sul lato opposto al cavo. Solleva il bordo più vicino a te nell'immagine per rilasciare il cavo.)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due (in alcune versioni ce ne sono 3) viti che fissano la scheda
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'LCD sganciando le 4 clip su ciascun lato dell'LCD; fai attenzione a non danneggiare l'LCD
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze: passo 5, immagine 1 di 1
      • Capovolgi con cautela il display LCD e scollega il cavo LCD dalla scheda
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria. La batteria è fissata con un po' di nastro biadesivo.
      • Se stai sostituendo la batteria, applica semplicemente un saldatore alle connessioni saldate sulla scheda e staccalle delicatamente.
      • Collega la nuova batteria riscaldando il vecchio stagno e collegando i fili del cablaggio della nuova batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del SanDisk Sansa Fuze, Rimozione della scheda: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda sollevandola prima dal lato sinistro per aggirare l'interruttore di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
James
Membro da: 03/17/13
550 Reputazione
Una guida realizzata
Everything iPod Membro di Everything iPod
Community
64 Membri
48 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Hi,
I've lost the brown ribbon release flap. So my ribbon cable has no connection most of the time. Is there any chance to replace this with something else? Or get a new connector?
Thanks,
Simon
moony - Rispondi Condividi
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
Killen Prophet - Rispondi Condividi
Hi; I can't reconnect the ribbon cable in step 2, please help anyone. I tried regular tweezers, they are too big and the cable is too short.
Pat - Rispondi Condividi
Thanks so much for this post! It was a big help in getting my screen fixed and everything re-connected! Love my sansa fuze!
Penney H - Rispondi Condividi
Fixed my First Sandisk Fuse! I have had probably 10 over the last 15 years and finally got to repair one! Great Advice!
J.J. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 231
Tutti i Tempi: 23,732
