Salta al contenuto principale
Disassembling Samsung SPH-A760 Screen
Cosa ti serve
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push open the latch and remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Antenna: passo 2, immagine 2 di 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the five screws as shown.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 4, immagine 1 di 1
    • Carefully pry the back plate off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 5, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Carefully detach golden screen connector.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 6, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 6, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 7, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Place the logic board on a clean tray.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: passo 8, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Speakers: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 9, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 9, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 10, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 10, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: passo 11, immagine 1 di 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen, Screen: passo 11, immagine 2 di 2
    • Remove the three screws as shown.
    • Pull off the metal bracket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 12, immagine 1 di 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 12, immagine 2 di 3 Disassembling Samsung SPH-A760 Screen: passo 12, immagine 3 di 3
    • Use the spudger to pop off the screen.
    • Pop off the Microphone/Speaker as well.
    • Place all of the components on a clean tray and clean environment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
David
Membro da: 04/19/10
25 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membri
18 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 2,230
