Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760
Visualizzazioni: 1601
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
9
Ultimi 30 giorni:
36
Tutti i Tempi:
1.601
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Come rimuovere la tastiera
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spingi il fermo e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Antenna: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Antenna: passo 2, immagine 2 di 2
      • Svita l'antenna.
      • Stacca il cilindro trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Scheda madre: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 4, immagine 1 di 1
      • Fai leva con attenzione per rimuovere la piastra posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 5, immagine 2 di 2
      • Stacca con attenzione il connettore dorato dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 6, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Solleva la scheda logica con lo spudger.
      • Attenzione: non toccare a mani nude, usa le pinzette o lavati le mani prima del contatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760: passo 7, immagine 2 di 2
      • Appoggia la scheda logica su un vassoio pulito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della tastiera del Samsung SPH-A760, Tastiera: passo 8, immagine 1 di 1
      • Stacca la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
David
Membro da: 04/19/10
25 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,601
