Introduzione
Mentre smontavo il mio S4 Active per sostituire la fotocamera posteriore, ho rotto accidentalmente il telaio centrale. (telaio centrale rotto = il dispositivo non è più resistente all'acqua). Questo è successo perché non riuscivo a trovare una guida di smontaggio completa per il Samsung Galaxy S4 Active che mi mostrasse il modo corretto per rimuoverlo. Ho nuovi pezzi in arrivo per posta. Così, nell'attesa, ho pensato di creare questa guida in modo che nessun altro debba danneggiare il proprio telefono!
Cosa ti serve
Per prima cosa, se hai una scheda micro SD, devi smontarla.
Ora devi spegnere il dispositivo e poi rimuovere la cover posteriore.
Il passo successivo è rimuovere la batteria, la scheda SIM e la micro SD.
Ora devi rimuovere 12 viti dal telaio centrale. Ma prima devi rimuovere i 4 cerchi metallici dagli angoli del tuo dispositivo.
Ho scoperto che un ago da cucito è il modo più semplice per rimuovere quasi tutto, tranne le viti del telefono.
Mi piace attaccare i 4 cerchi metallici alla batteria una volta rimossi, così non li perdo.
Ora rimuovi le 12 viti del telaio centrale.
Assicurati di metterle in un contenitore, perché è impossibile ritrovarle se cadono sul pavimento!
Una delle clip si trova tra il pulsante sospendi/riattiva e il telaio centrale. Spingi delicatamente un cacciavite a taglio o una lama sottile tra il telaio e il pulsante sospendi/riattiva.
L'altra clip si trova esattamente tra lo slot SIM e il terminale batteria a 4 pin. Noterai un'apertura nella parte inferiore; fai leva leggermente verso l'alto per sganciare la clip.
Mentre estrai il telaio centrale, noterai che la copertura di ricarica è caduta dal telefono. Non preoccuparti, verrà richiusa nel telefono durante il rimontaggio.
Ora puoi mettere da parte il telaio principale perché ti resta ancora un'operazione da eseguire sul telaio centrale
A differenza del normale Galaxy S4, il jack cuffie del modello S4 Active è fissato al telaio centrale invece che al telaio principale.
Tutti i cavi flessibili rimovibili presentano una fessura di accesso per inserire uno strumento (io uso un ago da cucito) sotto l'adesivo e fare leva per sollevarlo.
Una volta fatto ciò, puoi rimuovere qualsiasi componente collegato al cavo flessibile. In questo caso si tratta del jack cuffie.
Ci sono 2 viti nere che fissano la scheda figlia/stazione di ricarica. Si trovano nel proteggi-USB bianco.
L'ultima vite del tuo S4 Active si trova nella parte superiore della scheda madre, sul lato sinistro dell'auricolare e della fotocamera posteriore.
Ci sono in totale 15 viti.
12 viti (in acciaio inossidabile) del telaio centrale.
3 viti (nere) della scheda.
L'antenna va dalla scheda madre fino alla scheda figlia.
Scollega entrambe le estremità dell'antenna e mettila da parte
Fai delicatamente leva sul connettore del cavo flessibile per scollegarlo dalla scheda madre.
Individua le due fessure di accesso alla scheda figlia e fai leva per rimuovere la scheda figlia dal telefono.
Afferra il cavo flessibile ed estrai la porta di ricarica e la scheda figlia dal telefono. (Sono un pezzo unico e dovrebbero uscire senza alcuna resistenza)
Questi pulsanti vengono via abbastanza facilmente. Non è altrettanto facile rimetterli al loro posto, però.
Inserisci semplicemente uno strumento di leva dietro il pulsante e fallo saltar fuori.
Scollega tutti i connettori.
Lettore SIM/SD
Digitizer
Fotocamera frontale
Sensore di prossimitÃ
Modulo LED di stato/sensore RGB
C'è una staffa metallica (nera) che tiene ferma la fotocamera frontale e il sensore di prossimità .
Falla leva dal lato destro per rimuoverla.
Rimuovi il sensore di prossimità e la fotocamera frontale.
Fai leva DELICATAMENTE sulla scheda madre per rimuoverla dal telefono, un lato alla volta.
NON impigliare o urtare i cavi flessibili rimasti con la scheda madre mentre la rimuovi.
Il mio lettore SIM è rotto, ma essendo collegato al lettore Micro-SD, devo sostituire l'intero gruppo.
Capovolgi la scheda madre e scollega il connettore del cavo flessibile.
Anche questo componente è fissato da una staffa, rimuovila nello stesso modo di quella precedente.
Rimuovi il LED di stato/sensore RGB
La prova del perché devi fare attenzione con i cavi flessibili.
Consiglierei di usare 2 strumenti di leva sul tuo cavo flessibile dell'altoparlante voce. L'adesivo ha una tenuta molto forte sul telefono. (l'arancione evidenzia dove dovrebbe trovarsi il cavo flessibile)
Cerca l'apertura di accesso sotto il cavo flessibile E il motore di vibrazione. È presente molto adesivo sotto il motore di vibrazione.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Scheda figlia/porta USB/copertura USB/connettore del cavo flessibile.
Antenna/SIM/lettore schede SD/scheda SIM/scheda micro SD.
Copertura impermeabile USB/pulsanti del volume/pulsante di accensione/viti e minuterie varie
Scheda madre
Fotocamera frontale/sensore di prossimità /staffa
LED di stato/modulo del sensore RGB/staffa
Fotocamera posteriore/motore di vibrazione
Jack cuffie/altoparlante voce
4Commenti sulla guida
You have done a noble thing to sacrifice your phone to teach others. Unfortunately, the one I'm repairing now has already been cracked open and tampered with. Do you have any ideas on how to repair the sealing issue?
I'm sure you have figured out some solution by now (sorry I've been MIA for some time now) but if not just weld it back together. (Never use glue, adhesives, JB weld, ect.) Lots of practice first though, because you only get one shot if you're trying to fix a split midframe. I've had great success with it. This website should give you a good idea. http://info.craftechind.com/blog/put-dow...
Personally, I use a soldering iron with a wood burning tip. There are many different ways and techniques, just find the one that works for you!
Thank you, but you're right. I figured I'd just keep it away from water... I'm actually using it now!
Good to hear man!
