Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i
Cosa ti serve
    1. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa, raccogli tutti gli strumenti necessari.
      • Rimuovi la cover posteriore per accedere alla batteria premendo la linguetta sulla parte inferiore della copertura.
      • Fai scorrere la cover posteriore verso il basso per rimuoverla dal telefono mentre premi sulla linguetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua l'angolo in basso a sinistra del telefono dove si trova il punto per rimuovere la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria usando il dito.
      • Il modello E61i utilizza una batteria standard Nokia BP-4L.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Copertura anteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Copertura anteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere la parte superiore della cover posteriore, fai leva sui lati e sganciala.
      • Rimuovi le quattro viti che fissano la copertura anteriore al resto del telefono usando un cacciavite T7.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura tirandola verso l'alto e sollevandola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Display: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Display: passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il case e la tastiera.
      • Rimuovi le viti tenendo lo schermo in posizione con un cacciavite Torx T6.
      • Rimuovi la vite singola tenendo lo schermo in posizione con un cacciavite Torx T5.
      • Solleva il cavo a nastro, scollegandolo dal contatto con la scheda madre.
      • Durante il riassemblaggio, premi con decisione i contatti in posizione per collegare il cavo a nastro alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i: passo 7, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente lo schermo via dal telefono.
      • Assicurati di non strappare l'adesivo che collega il display e la scheda madre.
      • Tira via la cover argentata per liberare completamente lo schermo incrinato o danneggiato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, scheda madre: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, scheda madre: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, scheda madre: passo 8, immagine 3 di 3
      • Estrai la scheda madre verde dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Antenna: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'antenna del Nokia E61i, Antenna: passo 9, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso la scheda logica, non c'è nient'altro che fissi l'antenna alla cover posteriore. Rimuovi semplicemente l'antenna spingendo verso l'esterno dal lato interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Membri
144 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 2,470
