Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560
Cosa ti serve
    1. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Premi sulla levetta di rilascio nella parte inferiore della copertura.
      • Una volta rilasciata la levetta, solleva la copertura dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560, Smontaggio della tastiera del Nokia 3560: passo 2, immagine 1 di 1
      • Solleva la scocca anteriore dal corpo del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 3, immagine 2 di 2
      • Solleva la tastiera dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560, Smontaggio del display LCD del Nokia 3560: passo 4, immagine 1 di 1
      • Lo schermo è fissato al corpo da sei viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le sei viti con un cacciavite Torx (punta a forma di stella a sei punte).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 6, immagine 2 di 2
      • Inserisci un cacciavite piatto tra il corpo nero e lo strato di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 7, immagine 1 di 1
      • Fai leva per separare gli strati. Il display LCD e lo strato di plastica si solleveranno come un unico pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560, Smontaggio scheda logica Nokia 3560: passo 8, immagine 1 di 1
      • Dopo aver rimosso le viti, la scheda logica può essere estratta dal corpo a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560, Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560, Sostituzione motore di vibrazione Nokia 3560: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • L'elemento arancione è il motore di vibrazione.
      • Non è fissato in alcun modo.
      • Rimuovilo con le pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Sam Ryan
Membro da: 04/18/10
37 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,771
