Salta al contenuto principale
Disassembling Nokia 1100b RH-36
Cosa ti serve
  1. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the phone over so that the screen faces down.
    • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
    • Gently pry the battery out of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Front Cover: passo 3, immagine 2 di 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: passo 4, immagine 1 di 2 Disassembling Nokia 1100b RH-36, Inner Casing: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
    • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
JSwan
Membro da: 04/12/13
811 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 2,878
