Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della cartuccia Nintendo 64
Visualizzazioni: 65.688
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
72
Ultimi 30 giorni:
320
Tutti i Tempi:
65.688
Commenti: 2
1 commento sui passaggi, 1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 29
29 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 30
30 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Quando i giochi sono rimasti conservati o utilizzati per anni, hanno bisogno di una buona dose di cure. In casi estremi, è necessario aprirli per intervenire su tutto. Può essere stressante aprire un gioco a cui si è legati, per la paura di distruggerlo.
In alternativa, puoi aprire un gioco che non piaceva a nessuno e trasformarlo in un involucro innocuo per qualcos'altro.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Smontaggio della cartuccia Nintendo 64, Apertura della cartuccia di gioco: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della cartuccia Nintendo 64, Apertura della cartuccia di gioco: passo 1, immagine 2 di 2
      • Per prima cosa, capovolgi la cartuccia di gioco e vedrai due viti da rimuovere con l'inserto per cacciavite "Gamebit" da 3,8 mm. Anche un inserto a forcella da 3,0 U può rimuoverle.
      • Rimuovi le viti e stacca il guscio partendo dall'alto, facendo attenzione a non forzarlo a causa delle linguette presenti nella parte inferiore della cartuccia. Contrassegnate in rosso
      • Le due metà del guscio dovrebbero separarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 2, immagine 3 di 3
      • All'interno della cover in plastica anteriore, la scheda di gioco e la schermatura metallica sono fissate con due viti a croce Phillips. Svita le viti per rimuovere la schermatura e accedere alla scheda di gioco.
      • La parte superiore della schermatura metallica è tenuta ferma da linguette a pressione. Assicurati di premere con fermezza durante il rimontaggio.
      • Una volta rimossa la schermatura, è possibile vedere il circuito stampato principale e i pin.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 3, immagine 3 di 3
      • L'unica cosa che trattiene la scheda è lo schermo in plastica sul fondo della cartuccia. Non ci sono viti che la fissano e può essere rimossa facilmente.
      • Ora puoi estrarre completamente la scheda della cartuccia dall'involucro.
      • Qui puoi pulire a fondo il set di pin e controllare che il circuito stampato non presenti danni.
      • NOTA: I bordi superiori della scheda sono asimmetrici, quindi può essere inserita nell'involucro in un solo verso. Vicino ai cerchi blu
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio della cartuccia Nintendo 64: passo 4, immagine 2 di 2
      • Pulire i contatti è la parte più semplice; usa un cotton fioc e una miscela ricca di alcol isopropilico o Brasso. Altre persone giurano sull'efficacia di una gomma per cancellare (quella bianca).
      • Durante il riassemblaggio della cartuccia, ricorda di inserire la schermatura in plastica inferiore sotto i due contatti sul rivestimento esterno. Ce ne sono due simili su entrambi i lati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare la cartuccia, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
BWest
Membro da: 09/02/10
3.468 Reputazione
2 guide realizzate
OPEN Membro di OPEN
Community
90 Membri
120 guide realizzate
1Commento della guida
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
Andrew - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 72
Ultimi 30 giorni: 320
Tutti i Tempi: 65,688
