Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P)
Cosa ti serve
    1. Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Rimozione delle viti del pannello anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Rimozione delle viti del pannello anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega la tostatrice dall'alimentazione di rete prima di procedere. Non eseguire nessuno di questi passaggi su un'unità sotto tensione o alimentata.
      • Rimuovi le sei viti esagonali da 2,5 mm sul lato sinistro e destro della tostatrice.
      • Fai attenzione a non danneggiare i pulsanti durante la manovra del pannello anteriore; con tutte e sei le viti rimosse, potrebbe cadere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Solleva la chiusura: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Solleva la chiusura: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tieni fermo il pannello anteriore mentre rimuovi la parte superiore/chiusura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Rimozione del pannello frontale: passo 3, immagine 1 di 1
      • Allontana con cautela il pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Rimozione del pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Rimozione del pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Rimozione del pannello posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi l'ultima vite esagonale da 2,5 mm che fissa il pannello posteriore.
      • Tira verso l'alto il pannello posteriore per rimuoverlo dalla tostatrice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Accesso consentito: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio di Nano 7/LINK (serie D-P), Accesso consentito: passo 5, immagine 2 di 2
      • Metti da parte i pannelli in un posto sicuro e goditi la bellezza del tuo tostapane senza cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kaffelogic
Membro da: 07/23/25
2.588 Reputazione
17 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 301
