Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio tastiera Motorola i850
Cosa ti serve
    1. Smontaggio tastiera Motorola i850, Smontaggio della cover posteriore del Motorola i850: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa il pollice per far scorrere la sicura della cover posteriore lontano dall'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la cover posteriore verso l'antenna mentre sollevi la copertura lontano dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio tastiera Motorola i850, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Posiziona il pollice sull'angolo indicato, stabilizzando contemporaneamente il telefono e la parte superiore della batteria con l'indice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la batteria ed estraila dal telefono spingendola verso l'antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio tastiera Motorola i850, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la batteria, allenta le viti situate vicino ai bordi del dispositivo con un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 6, immagine 3 di 3
      • Impugna il dispositivo saldamente con entrambe le mani e aprilo con cautela.
      • Attenzione: fai incredibilmente attenzione durante la rimozione del pannello posteriore, poiché potresti strappare il cavo flessibile che collega l'altoparlante e i pulsanti laterali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi con attenzione l'hardware afferrando il lato dell'attacco dell'hardware con delle pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 8, immagine 2 di 2
      • Afferra con attenzione il lato dell'accessorio hardware con le pinzette e staccalo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 9, immagine 3 di 3
      • Appoggia il retro del dispositivo sulla mano e capovolgilo con l'altra.
      • Solleva con cura il dispositivo per rimuovere la componentistica interna.
      • La struttura del tastierino dovrebbe allentarsi facilmente capovolgendo il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio tastiera Motorola i850: passo 10, immagine 3 di 3
      • Rimuovi con attenzione il tastierino facendo presa sul lato della plastica con una pinzetta.
      • ATTENZIONE: Il tastierino in plastica è delicato e può danneggiarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Tony Chen
Membro da: 04/08/10
1 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,964
