Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265
Cosa ti serve
    1. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Case protettivo posteriore/Batteria/Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Case protettivo posteriore/Batteria/Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
      • Con i pollici premi sul case protettivo posteriore come illustrato e spingi mentre lo fai scivolare verso l'alto.
      • Dovresti sentire un click quando i meccanismi di bloccaggio del case protettivo si sganciano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 2, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la batteria, posiziona il pollice sull'estremità finale della batteria e spingi verso la parte superiore del telefono.
      • Quindi, solleva l'estremità finale della batteria verso l'alto. Tira delicatamente la batteria verso di te per estrarla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere la scheda SIM, spingi con il pollice sull'aletta con su scritto "PUSH".
      • Mentre stai ancora spingendo l'aletta PUSH, inserisci delicatamente lo spudger nella fessura tra la parte superiore della scheda SIM e il corpo del telefono. Usa lo spudger per sollevare la scheda SIM verso l'aletta PUSH, in modo tale che quando lo spudger raggiunge la copertura in metallo, sia la scheda stessa a tenere premuta l'aletta.
      • Con il pollice premi sulla parte della scheda SIM che fuoriesce e falla scivolare verso la parte posteriore del telefono finché non è estratta completamente dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Scheda logica: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Scheda logica: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Scheda logica: passo 4, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere l'antenna, estendila fino alla sua lunghezza massima.
      • Afferra la parte in gomma collegata al telefono e ruota in senso antiorario finché l'antenna non si sarà staccata completamente.
      • Se non riesci a far girare la parte in gomma manualmente, prova a cominciare a ruotare con una pinza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 5, immagine 2 di 2
      • Individua le cinque viti sul telefono, come illustrato.
      • Usando un cacciavite T-6, svita ogni vite facendola ruotare in senso antiorario fino a rimuoverla completamente dal case protettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con molta attenzione, separa le due estremità del case protettivo, aprendolo come se fosse un libro. Non preoccuparti se il pulsante in gomma del controllo volume si stacca.
      • Posa le estremità del telefono appoggiandole con il lato aperto rivolto verso l'alto.
      • Sul lato del telefono con la scheda logica, individua la vite come illustrato.
      • Usa un cacciavite T-6 per rimuovere la vite dalla scheda.
      • Attenzione: assicurati di non perdere la rondella bianca che separa la vite dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 7, immagine 2 di 2
      • Posiziona il pollice sul fondo della scheda logica. Sempre con il pollice, solleva delicatamente la scheda logica per rimuoverla dal case protettivo.
      • Attenzione: non tentare di rimuovere completamente il circuito stampato dal telefono, poiché è collegato al connettore a striscia nella parte superiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 8, immagine 3 di 3
      • Individua l'interruttore che connette la scheda logica al connettore a striscia.
      • Inserisci lo spudger sotto l'interruttore e sollevalo. In questo modo separerai la scheda logica dalla copertura del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Tastierino: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Tastierino: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Tastierino: passo 9, immagine 3 di 3
      • Una volta rimossa la scheda logica, non c'è nient'altro che tiene fermo il tastierino. Capovolgi il case protettivo del telefono e dovrebbe staccarsi facilmente.
      • Se non si stacca una volta capovolto il case protettivo, premi delicatamente alcuni tasti per facilitarne l'uscita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265, Schermo LCD: passo 10, immagine 1 di 1
      • Per rimuovere lo schermo LCD, devi innanzitutto sganciare le 4 linguette che lo tengono in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 11, immagine 1 di 1
      • Per sganciare le due clip inferiori, inserisci l'estremità piatta dello spudger tra la clip e lo schermo LCD. Premi con decisione finché lo spudger non raggiunge il retro della mascherina. Questo dovrebbe sganciare la clip.
      • Ripeti questa operazione per la seconda clip inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio dello schermo LCD del Motorola i265: passo 12, immagine 2 di 2
      • Per rilasciare le 2 linguette di blocco superiori, usa l'estremità piatta dello spudger per spingere la linguetta verso la parte superiore del telefono. Lo schermo LCD dovrebbe spostarsi sopra la linguetta. Ripeti l'operazione per la seconda linguetta.
      • Se lo schermo LCD si blocca nuovamente nelle linguette inferiori, rilasciale e poi usa il pollice per sostenere la parte inferiore dello schermo mentre rilasci le linguette superiori.
      • Per rimuovere completamente lo schermo LCD, capovolgi la scocca in modo che la parte frontale del telefono sia sul palmo della mano. Lo schermo LCD dovrebbe fuoriuscire dalla scocca.
      • Evita il più possibile il contatto diretto con lo schermo. La pressione sullo schermo potrebbe danneggiarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,767
