Salta al contenuto principale
Disassembling HTC One V Back Case
Cosa ti serve
  1. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Disassembling HTC One V Back Case: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Disassembling HTC One V Back Case: passo 3, immagine 1 di 2 Disassembling HTC One V Back Case: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Disassembling HTC One V Back Case: passo 4, immagine 1 di 3 Disassembling HTC One V Back Case: passo 4, immagine 2 di 3 Disassembling HTC One V Back Case: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: passo 5, immagine 1 di 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: passo 5, immagine 2 di 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Disassembling HTC One V Back Case: passo 6, immagine 1 di 3 Disassembling HTC One V Back Case: passo 6, immagine 2 di 3 Disassembling HTC One V Back Case: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Disassembling HTC One V Back Case: passo 7, immagine 1 di 3 Disassembling HTC One V Back Case: passo 7, immagine 2 di 3 Disassembling HTC One V Back Case: passo 7, immagine 3 di 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Membri
24 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 3,547
