Salta al contenuto principale
Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore
Visualizzazioni: 1260
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
85
Tutti i Tempi:
1.260
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 - 10 minuti
Difficoltà: Facile
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore, Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Individua e rimuovi la vite Phillips #1 da 14,5 mm sul fondo della base della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individuare le linguette di rilascio del supporto della base grigie che si trovano su entrambi i lati (prima immagine).
      • Ci sono linguette di rilascio su ogni lato della base.
      • Premere entrambe le linguette di rilascio con la punta delle dita e tirare il supporto grigio della base finché le linguette non vengono rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 3, immagine 1 di 1
      • Continua a rimuovere il supporto della base grigio premendo il pollice nell'apertura circolare della base e tirando dal lato posteriore (come in figura).
      • Sulla punta anteriore interna della base è presente una linguetta. A causa di questa linguetta, il back-end ruoterà in quel punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Dopo che la base si è separata sarà facile rimuoverla completamente. Continua a tirare il bordo posteriore del supporto di base grigio, ruotandolo attorno alla linguetta anteriore finché non si stacca completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips #1 da 14,5 mm che si trovano nella parte inferiore.
      • Tutte le viti sono incassate di 17,5 mm, quindi assicurati che il tuo cacciavite possa arrivare fino a quel punto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta che tutte e cinque le viti sono state rimosse, il coperchio della base dovrebbe cadere senza alcuno sforzo.
      • Quando si rimette il coperchio della base; fai attenzione per assicurarti che nessuno dei fili venga pizzicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Chris Hartley
Membro da: 10/04/12
450 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Membro di Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Membri
120 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 1,260
