Salta al contenuto principale
Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button
Cosa ti serve
    1. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: passo 1, immagine 3 di 3
      • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
      • One screw will be located under the rubber USB flap.
      • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
      • Slowly pull the back cover off of the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: passo 2, immagine 1 di 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: passo 2, immagine 2 di 3 Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove 2 screws from back of camera using screwdriver.
      • Remove 2 screws holding metal side guard using screwdriver.
      • Remove the connecting ribbon by pulling it straight out.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Ben Tupas
Membro da: 01/13/11
329 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Membri
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,694
