Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700
Cosa ti serve
    1. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700, Guscio esterno: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni la fotocamera premendo il pulsante di accensione sopra lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due piccole viti sul fondo della fotocamera utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le due piccole viti sul lato destro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite a sinistra della fotocamera sotto l'etichetta A/V out digital.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere la vite sul fondo della fotocamera, vicino agli slot della batteria e della scheda di memoria.
      • Questa vite è più lunga delle altre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le scocche anteriore, posteriore e laterali dalla fotocamera e mettile da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700, schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti che collegano l'LCD e la retroilluminazione al corpo principale della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai leva delicatamente sull'LCD e sulla retroilluminazione per separarli dal corpo principale della fotocamera.
      • Fai leva delicatamente sull'LCD per separarlo dalla retroilluminazione.
      • Il cavo a nastro sottile serve per la retroilluminazione.
      • Il cavo a nastro spesso serve per lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva con attenzione il connettore ZIF che copre il cavo a nastro spesso.
      • Questo connettore ZIF è fragile. Usa cautela quando lo sollevi dalla sua posizione abbassata.
      • Inserisci il nuovo LCD e riassembla la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700, Retroilluminazione: passo 10, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Scollega il cavo a nastro dall'alloggiamento sul circuito.
      • Prendi il nuovo cavo a nastro e inseriscilo nell'alloggiamento.
      • È possibile utilizzare delle pinzette o uno strumento con una punta affilata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700, Scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scollega l'LCD e la retroilluminazione.
      • Rimuovi la vite più grande.
      • Rimuovi le due viti di dimensioni minori.
      • Rimuovi la vite piccola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti vicino all'attacco per treppiede utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite accanto all'otturatore sulla parte superiore della fotocamera con un cacciavite a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo a nastro arancione sollevando il connettore ZIF fissato al cavo con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 15, immagine 2 di 2
      • Solleva con attenzione l'otturatore insieme al cavo a nastro collegato. Questo rimuoverà il rivestimento attorno alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 16, immagine 3 di 3
      • Con l'involucro della scheda madre rimosso, rimuovi il corto cavo a nastro arancione sollevando il connettore ZIF con uno spudger o altri strumenti di apertura in plastica e sfila il cavo. Scollegare questo cavo separerà il lato della fotocamera contenente la scheda madre dal resto della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 17, immagine 2 di 2
      • Scollega il cablaggio collegato alla scheda madre.
      • Rimuovi la pellicola sollevandola delicatamente dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi gli ultimi cablaggi collegati alla scheda madre sollevandoli delicatamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare delicatamente il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 20, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      • Solleva delicatamente la scheda madre dal case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite.
      • Una volta rimossa la vite, puoi rimuovere la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio dell'obiettivo della Canon PowerShot SD700, Obiettivo: passo 22, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosso l'obiettivo dal telaio principale, spazzola delicatamente via lo sporco, la sabbia o la polvere che potrebbero essersi accumulati nelle fessure. L'uso di una bomboletta di aria compressa o di una spazzola può aiutare a rimuovere tutto lo sporco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Aaron Lee
Membro da: 04/07/11
212 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 9-71, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G71
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 5,731
