Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1
Cosa ti serve
    1. Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1, Tastiera: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1, Tastiera: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la batteria, poi svita le 7 viti a croce Phillips da 3 mm dietro la batteria. Assicurati di riporle in mucchi separati e organizzati.
      • Svita le 2 viti a croce Phillips da 4 mm vicino alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello sopra la tastiera con uno spudger in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosso il pannello, usa lo spudger per sollevare la tastiera.
      • Non rimuoverla completamente, poiché la tastiera è ancora collegata al cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo a nastro dalla tastiera tirando l'estremità del cavo a nastro fissata all'interno del portatile.
      • Assicurati di scollegarlo dalla base invece che vicino alla parte centrale. Dovrebbe sfilarsi facilmente.
      • Ora puoi rimuovere completamente la tastiera dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio del pannello frontale dell'Asus W2W-A1, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 1
      • Posiziona le dita o uno spudger tra il pannello anteriore e il resto del portatile.
      • Tira delicatamente verso l'alto per staccare il lato che stai afferrando.
      • Ripeti l'operazione sull'altro lato finché il pannello non si stacca facilmente dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 654
