Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi quattro viti a croce Phillips da 5 mm da ogni angolo del tablet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo strumento di apertura iFixit negli incavi tra le coperture e separale tirando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ripeti il passaggio due finché 3/4 della cover posteriore non sono sganciate.
      • Procedi a rimuovere la cover posteriore tirandola delicatamente a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3, Smontaggio dei connettori a nastro della scheda logica dell'Arnova 7K G3: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3, Smontaggio dei connettori a nastro della scheda logica dell'Arnova 7K G3: passo 4, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Stacca la copertura di rame che copre il connettore a nastro usando un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 5, immagine 3 di 3
      • Individua i due perni grigi sul connettore del cavo a nastro.
      • Afferra il primo perno con le pinzette e tiralo delicatamente verso il nastro. Ripeti l'operazione.
      • Sfila delicatamente il cavo a nastro dalla porta di connessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Individua il secondo connettore a nastro.
      • Individua i pin del secondo connettore a nastro. Ripeti il secondo passaggio per sbloccare i pin.
      • Estrai delicatamente il nastro dalla porta di connessione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3, Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della scheda madre dell'Arnova 7K G3: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la scheda madre e riorientala in modo più efficiente per individuare i componenti desiderati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kue
Membro da: 03/18/15
301 Reputazione
3 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 749
