Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Disassemblaggio cover Apple IIc
Visualizzazioni: 11.826
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
119
Tutti i Tempi:
11.826
Commenti: 4
1 commento sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 10
10 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 15
15 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il tuo Apple IIc sta riscontrando problemi hardware, dovrai rimuovere la copertura per accedere alla maggior parte dei componenti. Usa questo passo guida per istruzioni dettagliate su come farlo in sicurezza.
Prima di lavorare su qualsiasi dispositivo elettronico, assicurati di scollegarlo dall'alimentazione.
Inizia predisponendo un'ampia area di lavoro in modo che i componenti possano essere tenuti in ordine e organizzati. Fai attenzione quando fai leva nel passo 2, poiché la plastica potrebbe essere fragile e soggetta a danni.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Disassemblaggio cover Apple IIc, Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 1, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc, Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le sei viti lunghe 19 mm con un cacciavite a croce Phillips #2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 2, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sgancia la clip spingendola verso l'interno usando lo strumento di apertura in plastica.
      • La clip non è centrata, ma è in linea con la metà dell'altoparlante sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 3, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 3, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il case verso le porte sul retro, poi afferra la parte anteriore e tira verso l'alto mentre spingi all'indietro per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 4, immagine 1 di 2 Disassemblaggio cover Apple IIc: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva la maniglia verso l'altro per rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Membri
72 guide realizzate
3Commenti sulla guida
The //c is designed to be popped open. Remove the 6 screws as described. Flip the handle down and tip the //c 3-4 inches over a hard surface and let it drop. The handle will pop the rear catches off safely.
It looks and sounds scary but it's how Apple trained dealer techs to open the machine. There isn't anything in a //c that is shock sensitive.
Sean Fahey - Rispondi Condividi
Just wanted you to know that your method is superior. I repair a lot of Apple IIC. Spudger method always results in broken plastic tabs. Your method never results in any damage.
Einar Offerdahl III - Rispondi Condividi
Wow! Worked perfectly as described — and nothing broke. Hard to imagine I always had used steps 2, 3 (after removing the ports cover) and 4 in the past. Thanks, Sean!
mthmn1 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 11,826
