Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation
Cosa ti serve
    1. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Solleva l'angolo: passo 1, immagine 1 di 3 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Solleva l'angolo: passo 1, immagine 2 di 3 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Solleva l'angolo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Utilizzando un attrezzo di leva tipo plettro per chitarra e/o un attrezzo di leva nero, inizia da uno degli angoli per staccare la cover posteriore dal display. Una volta che l'angolo è allentato, noterai che puoi staccare la cover posteriore e far scorrere il plettro all'angolo successivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Separazione della scocca: passo 2, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Separazione della scocca: passo 2, immagine 2 di 2
      • A questo punto, avendo uno o più angoli allentati, puoi quasi fare leva a mano, ma è meglio essere sicuri e non rompere la plastica continuando a far scorrere lo strumento attorno a ogni angolo (vedi la foto della custodia aperta per lo stile della clip).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Uno sguardo all'interno: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ah, dolce Kindle aperto... proprio una bella sensazione. Più facile di quanto pensassimo. Niente adesivi disordinati. E niente cavi sul retro della custodia, basta sganciare, sganciare... snap, snap, snap.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Scollegamento della batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Scollegamento della batteria: passo 4, immagine 2 di 2
      • Qualunque riparazione tu abbia in mente, inizia sempre scollegando la batteria, e per questo, il plettro è tuo amico. Divertiti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Scollega i cavi: passo 5, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Scollega i cavi: passo 5, immagine 2 di 2
      • Solleva con attenzione tutti i cavi a nastro dalla scheda. Uno spudger in plastica o in metallo è lo strumento più adatto. Usa strumenti antistatici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Continua a scollegare i cavi: passo 6, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Continua a scollegare i cavi: passo 6, immagine 2 di 2
      • Mentre sollevi il cavo a nastro successivo, nota che la parte inferiore sembra essere fissata con adesivo; procedi con cautela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Continua a scollegare i cavi: passo 7, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Continua a scollegare i cavi: passo 7, immagine 2 di 2
      • Solleva l'ultimo cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Rimuovi 4 viti: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi 4 viti Torx T5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Applica calore: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa la pistola termica lungo i bordi della scheda poiché è incollata. Presta particolare attenzione all'angolo inferiore sinistro, poiché lì si trova una striscia di colla nera più resistente ed è qui che concentrerai la maggior parte degli sforzi di leva una volta riscaldata la colla. Usa un tappetino termoresistente e, come sempre, non surriscaldare. Procedi con calma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Fai leva gradualmente per rimuovere la scheda: passo 10, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Kindle Paperwhite 11th Generation, Fai leva gradualmente per rimuovere la scheda: passo 10, immagine 2 di 2
      • Dopo aver riscaldato i bordi e la colla, inizia a fare leva dall'angolo inferiore mantenendo il dispositivo in una posizione stabile. Prenditi tutto il tempo necessario e riscalda di nuovo se serve. Usa dei plettri sottili, i più sottili che hai, per allentare gradualmente i bordi, facendo attenzione a non danneggiare la scheda. Tieni presente che devi sollevare la scheda dalla parte superiore, poiché c'è ancora un cavo collegato ad essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mcvtech
Membro da: 12/20/17
514 Reputazione
Una guida realizzata
mcvtech Membro di mcvtech
Business
Membro di 1
12 guide realizzate
8Commenti sulla guida
Amazing. Thank you! I see my screen data ribbon is missing a pin (it snapped off) but I still have it. Not sure i can fix it but perhaps can get a new ribbon. Do you know the part number?
James Paxton - Rispondi Condividi
sorry I cannot locate that, but perhaps another contributor can. best source is likely ebay...
mcvtech - Rispondi Condividi
La placa esta pegada al marco? No sale facilmente. Te has quedado en como abrirlo pero luego habria que explicar como quitar la bateria o la placa para cambiar la pantalla
Rogelio Montero - Rispondi Condividi
I'm curious, could you upgrade the kindle so that it also has colour for book covers? I unfortunately live in Canada or id be getting the colorsoft plus it's expensive price tag doesn't help either. But could this be a possible thing to do for the kindle paperwhite?
Brittney - Rispondi Condividi
looks like the battery is stuck. Did you manage to remove it (I need to change the eink screen) ?
richard roberts - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 185
Ultimi 30 giorni: 794
Tutti i Tempi: 17,209
