Salta al contenuto principale
Disassemblaggio Asus ZenFone 2
Cosa ti serve
    1. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione viti della cover interna: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
      • Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
      • La vite argentata è lunga 5,5 mm.
      • La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci, inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 1 di 2 Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
      • Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione altoparlante: passo 4, immagine 1 di 1
      • Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassemblaggio.
      • Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 27,407
