Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida descrive come smontare e riassemblare lo speaker bluetooth Anker SoundCore Mini. Una volta smontata, le singole parti possono essere facilmente sostituite/riparate.
Cosa ti serve
Strumenti
Strumento utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Rimuovi con attenzione la copertura in gomma (incollata) dalla base.
Rimuovi le 3 viti utilizzando un cacciavite.
Tira con attenzione la parte inferiore per aprire la scocca.
È possibile utilizzare un cacciavite a taglio, una carta di plastica ecc. lungo la fessura per aprire poiché i cavi sono fissati con pasta sigillante all'interno.
Quando la fessura è aperta, rimuovi:
il connettore rosso del cavo della batteria e il connettore bianco del cavo dell'altoparlante (frecce rosse) dalla presa tirando e
il cavo di controllo del volume/riproduzione tirando la linguetta nera (freccia verde) verso l'alto ed estraendo il cavo dal suo alloggiamento
per separare la parte inferiore (PCB) dalla parte dell'altoparlante e della batteria.
Rimuovi le 4 viti utilizzando un cacciavite e rimuovi il PCB dalla scocca inferiore.
Rimuovi le 4 viti utilizzando un cacciavite.
Rimuovi la separazione interna dall'involucro tirando, iniziando dal lato opposto del cavo dell'interruttore volume/riproduzione.
È possibile utilizzare un cacciavite a taglio, una carta di plastica ecc. per spingere le alette (frecce verdi).
Rimuovi facendo molta attenzione il pacco batteria tirandolo verso l'alto (è incollato alla scocca dello speaker).
Rimuovi il cavo dell'interruttore volume/riproduzione tirando verso l'esterno la linguetta nera (freccia verde), quindi estrai il connettore dalla presa. Rimuovi la separazione interna e il cavo dell'interruttore volume/riproduzione collegato ad essa.
Rimuovi le due viti utilizzando un cacciavite e rimuovi l'altoparlante.
Rimuovi la copertura in gomma dell'interruttore volume/play (freccia verde).
Rimuovi le due viti usando un cacciavite.
Estrai il pannello di controllo dell'interruttore volume/play dal lato interno del telaio.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni nell'ordine inverso.
Durante il rimontaggio, prestare attenzione
- a inserire correttamente tutti i connettori nelle rispettive prese
- al corretto posizionamento dei cavi dell'altoparlante e della batteria quando li si tira attraverso la separazione interna (e li si ricollega al PCB)
- al corretto posizionamento del coperchio dell'interruttore On/Off quando si rimonta il PCB.
Per garantire una qualità del suono simile a quella originale, gli ingressi dei cavi nella separazione interna potrebbero dover essere sigillati dopo aver ricollegato i cavi. Se necessario, si può utilizzare della colla a caldo o della pasta/cera sigillante.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11Commenti sulla guida
Re- the On/Off button - the article talks about getting it in the right position, but the right place seems to be missing. The red goes on the right.
Currently got mine in pieces waiting for it to dry out after it fell in the bath. Fingers crossed as it did seem to work still, just that you also got to hear the Bluetooth module along with your sound!
What kind of battery does this unit use? Ours won’t hold a charge anymore, and if it takes an easily obtained battery type, I’d gladly open it up and replace it.
I have the same problem. Would love to hear if li-po worked!
