Salta al contenuto principale
Rimozione pannello sinistro di un PC fisso
Visualizzazioni: 10.664
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
91
Ultimi 30 giorni:
272
Tutti i Tempi:
10.664
Commenti: 5
2 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 24
24 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 4
4 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Saper smontare il pannello sinistro è utile ai fini della riparazione e della risoluzione dei problemi. Il pannello sinistro deve essere rimosso prima di poter eseguire qualsiasi riparazione all'interno del PC. Inoltre, i PC con problemi di riscaldamento potrebbero trarre vantaggio dalla rimozione del pannello sinistro.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Rimozione pannello sinistro di un PC fisso, Pannello sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
      • Scollega il computer dall'alimentazione prima di qualsiasi manutenzione o smontaggio.
      • Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
      • Di solito queste viti possono essere rimosse a mano.
      • Ricordati di indossare un bracciale antistatico o di utilizzare un tappetino antistatico per garantire che i componenti importanti non vengano danneggiati dall'elettricità statica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rimozione pannello sinistro di un PC fisso: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione pannello sinistro di un PC fisso: passo 2, immagine 2 di 2
      • Successivamente, rimuovi il pannello laterale del case per consentire l'accesso al computer. Fai scorrere il pannello verso il retro del computer e sollevalo per rimuoverlo.
      • Se sul pannello laterale è montata una ventola, assicurati di scollegare il cavo prima di rimuovere completamente il pannello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
David Lennon
Membro da: 04/14/15
10.219 Reputazione
10 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Membri
132 guide realizzate
3Commenti sulla guida
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Rispondi Condividi
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Rispondi Condividi
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 91
Ultimi 30 giorni: 272
Tutti i Tempi: 10,664
