Salta al contenuto principale
Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Locate the large button on the top of the device.
    • Push down on the button and slide the cover away from the button.
    • The battery removal tab may pop up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: passo 2, immagine 1 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: passo 2, immagine 2 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Battery: passo 2, immagine 3 di 3
    • Grab the red pull tab and pull down to unlock the latch.
    • Pull the battery out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement, Motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four screws from the bottom of the device using a T6 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the button cover on the back of the device by prying it up with a spudger or your thumb nail.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the two screws under the button using the T6 Torx screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the back cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the power button by pulling it to the left.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the plastic antenna extension connector on the right side of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Pull up on the motherboard to remove it from the device.
    • The LCD screen and keypad are only connected to the motherboard with ribbon cables. They will hang down as the motherboard is removed.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Membro di Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Membri
9 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 2,889
