Salta al contenuto principale
Dell XPS M1730 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS M1730 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push the sliding button near the battery compartment.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell XPS M1730 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two M2x3mm screws from the center panel on the back of computer with a Phillips #0 screwdriver head.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to pull up and remove the center panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Pull the two clips on either side of the memory sticks.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Slide the memory sticks out of their clips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 790
