Salta al contenuto principale
Dell XPS M1530 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell XPS M1530 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
    • Four 3.9mm Phillips #1 screws
    • One 5.8mm Phillips #1 screw
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using the highlighted indent, pull up and out to remove the back panel.
    • The indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Push out on the first set of metal tabs to release and remove the top RAM chip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Push out on the second set of metal tabs to release and remove the lower RAM chip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Jase Sasaki
Membro da: 01/22/15
721 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Membri
8 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,235
