Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C
    1. Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C, Rimozione della copertura del pannello del Dell XPS 720 H2C: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C, Rimozione della copertura del pannello del Dell XPS 720 H2C: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la copertura laterale del computer tirando la levetta sul pannello posteriore e tirando la copertura verso il basso, in direzione del suolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C, Scheda grafica: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C, Scheda grafica: passo 2, immagine 2 di 2
      • Individua la scheda grafica vicino all'area in basso a destra del computer, appena sotto il dissipatore del processore XPS.
      • Prima di mettere le mani all'interno del computer, assicurati che sia spento e scollegato dall'alimentazione. Successivamente, scollega tutti i cavi video, inclusi i cavi DVI e VGA, collegati alla porta video sul pannello posteriore del computer.
      • Alcuni cavi DVI potrebbero dover essere svitati. Questa operazione può essere eseguita semplicemente a mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C, Rimozione del supporto del dissipatore di calore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C, Rimozione del supporto del dissipatore di calore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C, Rimozione del supporto del dissipatore di calore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il supporto sotto il dissipatore di calore del processore premendo sulla levetta nella parte superiore del supporto e tirando il supporto verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C: passo 4, immagine 1 di 1
      • Continua premendo sulla clip blu che trattiene la scheda grafica. Nell'immagine, la scheda grafica è mostrata con la quarta clip blu dall'alto che la tiene in posizione.
      • Premendo su questa clip sarai in grado di rimuovere la scheda grafica dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo etichettato "P3" sul lato sinistro della scheda grafica. Assicurati di premere a fondo il perno di plastica e di tirare con decisione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda grafica Dell XPS 720 H2C: passo 6, immagine 1 di 1
      • Afferra la scheda grafica con due mani e tirala direttamente verso l'esterno. La scheda potrebbe non uscire agevolmente. Se ciò dovesse accadere, applica una pressione ferma e uniforme con entrambe le mani.
      • Se devi reinserire la scheda grafica, questo è il momento ideale per pulirla e assicurarti che sia stata rimossa la polvere dalla presa in cui è alloggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Colyn Dickson
Membro da: 04/21/13
110 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 4-16, Maness Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 4-16, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G16
3 Membri
21 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 3,976
