Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Dell XPS 13
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD Dell XPS 13, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Dell XPS 13, Copertura inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Svita le otto viti Torx T5 da 4 mm dalla copertura inferiore.
  2. Sostituzione SSD Dell XPS 13: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Dell XPS 13: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire l'"aletta" nel centro.
  3. Sostituzione SSD Dell XPS 13: passo 3, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips nascosta sotto l'aletta.
  4. Sostituzione SSD Dell XPS 13: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa dei plettri o uno strumento per fare leva in plastica per rilasciare i ganci della copertura, iniziando dal bordo posteriore.
  5. Sostituzione SSD Dell XPS 13: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura inferiore.
  6. Sostituzione SSD Dell XPS 13, Scollegamento batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Dell XPS 13, Scollegamento batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira il connettore del cavo della batteria verso la batteria stessa per scollegarlo dalla sua presa.
    • Se il connettore è incastrato, spingilo un po' da un lato, poi spingi l'altro, per "guidarlo" fuori dalla presa.
    • Se hai dei problemi a guidare il connettore fuori dalla presa, usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente sull'indentazione del connettore per sfilarlo.
    • Non tirare verso l'alto.
    • Apri lo schermo e premi il tasto di accensione per cinque secondi per scaricare qualsiasi carica dal sistema.
  7. Sostituzione SSD Dell XPS 13, SSD: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips nera da 4 mm che tiene fermo l'SSD.
  8. Sostituzione SSD Dell XPS 13: passo 8, immagine 1 di 1
    • Sfila l'SSD dalla sua presa.
    • Cerca di non sollevare l'SSD più del dovuto.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che la rientranza nell'SSD si allinei con la sporgenza nella presa. Non toccare i contatti dorati con le tue dita.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
The Raptor
Membro da: 11/27/16
6.341 Reputazione
6 guide realizzate
15Commenti sulla guida
I’m kinda new on pc upgrading. So once I install a new m.2 I’ll need to install a new window 10 right
burin.int - Rispondi Condividi
Yes, you have to install windows again. or you can clone your existing ssd onto the new one using some adapters easily found online
Anirban Mukherjee - Rispondi Condividi
You will have to reinstall unless you are buying a samsung m.2 which comes with a disk duplicator utility. The xps 13 cames with a samsung early life evo disk (128GB) and transferring from 1 evo to another is very easy with the app. I believe its the same with every disk though I havent tried the latter.
kamathmanoj - Rispondi Condividi
Dell has some nice recovery tools:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...
I downloaded a recovery image to use from a USB drive. I am using it to reinstall the Windows that came with the PC. You don't have to be the original owner but you do need to have the Dell asset number usually stored in the bios
Justin Vander Ziel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 78
Ultimi 30 Giorni: 332
Tutti i Tempi: 89,819
