Salta al contenuto principale
Dell XPS 13 9300 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 3.3 mm screws securing the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Insert an opening pick: passo 2, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Insert an opening pick: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Release the case's front clips: passo 3, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Release the case's front clips: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Release the remaining clips: passo 4, immagine 1 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Release the remaining clips: passo 4, immagine 2 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Release the remaining clips: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continue sliding the opening pick along the perimeter of the lower case to release the remaining clips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Disconnect the battery: passo 6, immagine 1 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Disconnect the battery: passo 6, immagine 2 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Disconnect the battery: passo 6, immagine 3 di 3
    • Grip the pull tab on the battery connector with your fingers and gently pull away from the socket to disconnect it.
    • After you disconnect the battery, some of your laptop's startup (BIOS) settings will revert to their defaults.
    • You may need to run BIOS setup to reset the system clock as well as any specialized disk settings before you can boot up your XPS.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Loosen the antenna wire: passo 7, immagine 1 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Loosen the antenna wire: passo 7, immagine 2 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Loosen the antenna wire: passo 7, immagine 3 di 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up and loosen the antenna wire from the SSD cover.
    • Repeat this process along the entire edge of the SSD cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Unfasten the SSD cover: passo 8, immagine 1 di 2 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Unfasten the SSD cover: passo 8, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 3.6 mm screw securing the SSD cover
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Remove the SSD cover: passo 9, immagine 1 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Remove the SSD cover: passo 9, immagine 2 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Remove the SSD cover: passo 9, immagine 3 di 3
    • Pull the SSD cover away from its fastener to remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Remove the SSD: passo 10, immagine 1 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Remove the SSD: passo 10, immagine 2 di 3 Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Remove the SSD: passo 10, immagine 3 di 3
    • Pull the SSD out of its socket and remove it. Keep the SSD as parallel to the motherboard as possible when pulling on it.
    • Do not pull up at a sharp angle, as this could damage the SSD and the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Dell XPS 13 9300 SSD Replacement, Reassembly notes: passo 11, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Take your e-waste to an R2 or e-stewards certified recycler.
Repair didn't go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Dell XPS answers community for help.
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
190.892 Reputazione
1.204 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.930 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 51
Tutti i Tempi: 2,755
