Salta al contenuto principale
Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Sliding the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the three 7mm Phillips #0 screws that secure the access panel to the base of the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Memory Module: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell Vostro 3550 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
45 Membri
2.003 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 542
