Salta al contenuto principale
Dell Vostro 1710 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the battery from the slot.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, Back Panel: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the eight 6mm screws with a Philips #1 screw driver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Lift back cover from the groove on the left side of the cover next to the symbol.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 2 di 2
    • Push the metal tabs outward and away from the RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pull the top piece straight out of the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Repeat the same process by pushing the bottom metal tabs outward and away from the RAM.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1710 RAM Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Pull the bottom piece straight out of the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Sarah Dulac
Membro da: 03/19/18
270 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 742
