Salta al contenuto principale
Dell Vostro 1700 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, Keyboard: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the Plastic Opening Tools to pry off the tab located on the right side of the top face plate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the plate off the laptop from right to left.
    • Pull the plate out and remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Grasp the laptop with both hands as shown.
    • Push the keyboard upwards with your thumbs to disconnect it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the keyboard from the laptop and remove it.
    • Ensure the connector is fully disconnected before lifting the keyboard out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement, RAM: passo 6, immagine 3 di 3
    • Dislodge the RAM from its slot.
    • Push the retaining clips outward with your fingers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Pull the RAM chip up and out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Flip the laptop so under side is facing upwards.
    • Remove the 4.5mm Phillips #1 screw from the RAM cover.
    • Lift off the cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Dislodge the RAM from its slot by pushing outwards on the retaining clips.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Dell Vostro 1700 RAM Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Lift the RAM chip up and out of the slot.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Nathan Valm
Membro da: 03/20/18
735 Reputazione
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,383
