Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire il gruppo del pulsante sospendi/riattiva nel Dell Venue Pro.
Il pulsante sospendi/riattiva è montato internamente e richiede la rimozione della cover posteriore, della batteria e della scheda madre per accedervi. Questa guida illustra i passaggi necessari per rimuovere e sostituire in sicurezza il gruppo del pulsante sospendi/riattiva.
Prima di iniziare, spegni il telefono e rimuovi la cover posteriore e la batteria.
Cosa ti serve
Fai scorrere la cover posteriore verso l'alto.
Solleva completamente la cover posteriore per rimuoverla dal dispositivo.
Usa il dito per sollevare la batteria facendo leva nell'incavo nell'angolo superiore sinistro dell'alloggiamento.
Rimuovi la cover posteriore
Fai scorrere e solleva la cover posteriore del telefono. (Usa la guida Sostituzione cover posteriore esistente come riferimento)
Rimuovi il telaio centrale
Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella giuntura tra il telaio centrale e il corpo del telefono.
Ruota delicatamente lo strumento per sganciare le clip lungo i bordi.
Una volta che tutte le clip si sono sganciate, tira il telaio centrale verso l'alto per rimuoverlo completamente.
Esponi la scheda madre
Con il telaio centrale rimosso, la scheda madre dovrebbe ora essere completamente visibile.
Identifica i seguenti componenti prima di continuare:
Lettore della scheda SIM vicino alla parte superiore del dispositivo
Schermatura metallica che copre il centro della scheda madre
Porta di ricarica micro-USB nella parte inferiore
Connessione della scheda figlia secondaria sul lato sinistro
Metti da parte il telaio centrale.
Scollega i cavi interni
A questo punto, la scheda madre dovrebbe essere completamente visibile, come mostrato nelle tue foto di riferimento. Dovresti vedere:
Scollega i seguenti cavi:
Cavo dello schermo
Qualsiasi altro cavo flessibile rimanente collegato alla scheda madre
Rimuovi le viti della scheda madre
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le viti da 2,68 mm che fissano la scheda madre al telaio.
Le viti si trovano vicino a:
L'angolo inferiore destro (area della porta di ricarica)
Il lato sinistro centrale
La parte superiore della scheda madre
Metti da parte tutte le viti.
Rimuovi la scheda madre
Iniziando dal bordo superiore, solleva delicatamente la scheda madre verso l'alto e lontano dal telaio del telefono.
La porta di ricarica micro-USB potrebbe essere incastrata nell'apertura. Solleva con attenzione per evitare di piegare la scheda.
Una volta liberata, rimuovi la scheda madre dal dispositivo. Metti da parte la scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
