Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se devi reinstallare una nuova unità joystick, accedi alla scheda figlia con questa guida. Poiché la scheda figlia comunica con la scheda madre, puoi sostituire la scheda figlia anche se il controller non esegue correttamente le sue funzioni. Per questa guida, avrai bisogno di uno strumento di apertura e di un cacciavite a croce Phillips #0. Non dovrai eseguire passaggi difficili, ma apri i connettori ZIF con attenzione.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Orienta il controller in modo che l'anello nero sia rivolto verso il basso e i pulsanti siano rivolti lontano da te.
Posiziona il pollice sulla piccola freccia presente sulla copertura della batteria del controller e spingi con decisione verso l'alto.
Fai scorrere la copertura per rimuoverla e separala dal controller.
Tieni premuto il joystick con il pollice sinistro per fare spazio allo strumento di apertura in plastica.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica nel cerchio sopra il joystick e fai leva verso l'alto per sollevare il pannello frontale.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il perimetro finché non riesci a sollevare il pannello frontale.
Ruota il controller di 90 gradi in senso orario e inserisci uno strumento di apertura in plastica blu nella piega del pannello posteriore.
Spingi verso il basso l'estremità dello strumento di apertura in plastica più vicina a te per sollevare il pannello.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il perimetro del pannello posteriore finché non riesci a rimuoverlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
