Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria Dell VRC100-R
Visualizzazioni: 1324
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
0
Ultimi 7 giorni:
7
Ultimi 30 giorni:
58
Tutti i Tempi:
1.324
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 2 minuti
Difficoltà: Molto facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il controller non si accende, sei nel posto giusto. Questa guida ti spiegherà come sostituire le batterie del tuo controller. Non ti serviranno attrezzi particolari.
    1. Sostituzione batteria Dell VRC100-R, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Dell VRC100-R, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Dell VRC100-R, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Orienta il controller in modo che l'anello nero sia rivolto verso il basso e i pulsanti siano rivolti lontano da te.
      • Posiziona il pollice sulla piccola freccia presente sulla copertura della batteria del controller e spingi con decisione verso l'alto.
      • Fai scorrere la copertura per rimuoverla e separala dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Dell VRC100-R: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Dell VRC100-R: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria destra spingendo verso il basso il polo positivo ed estraendo la batteria verso di te.
      • Ripeti la procedura per la batteria sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Kenneth Liu
Membro da: 04/18/18
169 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G3
4 Membri
60 guide realizzate
1Commento della guida
Hi,
I will like to know if using 1.2V ni-mh rechargeable batteries will affect the performance of the device, as it’s been a debate for long and will appreciate your technical point of view.
Many thanks.
Baba Nam Kevalam - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,324
