Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti aiuterà a sostituire o aggiornare l'unità disco ottico nel tuo Dell Precision T3400.
Un'unità disco ottico è un lettore che utilizza la luce laser per leggere o scrivere dati su un disco ottico.
Per capire se la tua unità disco ottico necessita di riparazione, tieni presente che potrebbe presentare problemi come errori durante la lettura di un disco, una qualità video o audio degradata, oppure difficoltà con l'espulsione del disco.
Non hai bisogno di alcun strumento di riparazione o di particolari competenze per sostituire l'unità disco ottico nel Dell Precision T3400.
Se il PC è acceso, spegnilo andando sulla scheda di Windows nell'angolo in basso a sinistra, selezionando l'icona di accensione e poi selezionando arresta.
Scollega il PC dalla presa a muro.
Scollega il cavo di alimentazione dal tower, scollega tastiere, monitor o qualsiasi altro dispositivo e rimuovi tutti i dispositivi USB.
Appoggia il computer su un fianco con la copertura rivolta verso l'alto.
Spingi la leva di rilascio della copertura sul retro del case del computer. La copertura dovrebbe scattare e staccarsi dal computer.
Solleva la leva di rilascio della piastra anteriore, situata verso la parte frontale del PC.
Mentre tieni sollevata la leva di rilascio della piastra anteriore, fai scorrere la piastra verso la parte superiore del case e rimuovila.
Rimuovi la mascherina del drive tirando verso il basso il fermo blu della mascherina. La mascherina si sgancerà.
Scollega i cavi di alimentazione e della scheda di sistema dal retro dell'unità disco ottico.
Fai scorrere di nuovo verso il basso la linguetta della piastra per sbloccare la vite
Mentre tieni premuta la linguetta della piastra, spingi l'unità dal retro, quindi estraila dall'alloggiamento
Collega sia il cavo di alimentazione che il cavo della scheda madre all'unità disco ottico.
Non dimenticare di inserire il cavo della scheda madre nella scheda madre!
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
6Commenti sulla guida
I have a dell optiplex gx 270 and parts from a demension 2400 ..... Change component or drive
Plain and simple. Awesome! I knew I was missing a simple step (I didn't know the front plate had a release lever). With these steps, I was good in about 10 seconds tops.
Thanks!
Thanks for your plane explanation.
