Salta al contenuto principale
Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the computer over so that you are looking at the bottom.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight 6.5 mm screws from the base cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use the opening tool to carefully pry the base cover from the computer.
    • Remove the base cover from the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 5.5 mm screws from the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently unplug the cable connected to the top of the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Power Connector Port: passo 5, immagine 1 di 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Power Connector Port: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw from the metal bracket that secures the power port.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the metal bracket and gently remove the power connector port.
    • Unplug the power connector port cable from the system board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, WLAN Card: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the metal bracket to the WLAN card.
    • Remove the metal bracket from the system board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Carefully detach the two cables that are connected to the WLAN card.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Remove the WLAN card from the system board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 10, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 6.5 mm screws from each display hinge bracket.
    • Remove the two hinge brackets from the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Carefully unroute the WLAN cables from the system board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 12, immagine 1 di 3 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 12, immagine 2 di 3 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 12, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the 3 mm screw from the metal bracket that secures the eDP cable.
    • Gently disconnect the eDP cable from the system board.
    • Unroute the display cable from the system board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 4.5 mm screws that secure the display assembly to the system board.
    • Flip the computer face up.
    • Carefully remove the WLAN cables and the display cable from the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Dell Precision 3510 Display Assembly Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Detach the display assembly from the system board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 46-3, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G3
4 Membri
5 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 189
