Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Cosa ti serve
Ruota la stampante fotografica in modo che la parte inferiore della scocca sia rivolta verso l'alto.
Rimuovi con attenzione i componenti interni del dispositivo sollevandoli ed estraendoli dal case.
Individua il cavo a nastro dati che collega il pannello LCD alla scheda madre.
Allenta gli elementi di fissaggio accanto al cavo a nastro spingendoli con cautela lontano dal supporto bianco del cavo.
L'orientamento della scheda madre è cambiato. Nota il nuovo orientamento basandoti sul cavo a nastro dati bianco che abbiamo rimosso nel passaggio precedente.
Individua il cavo a nastro dati nero che collega la scheda madre ai motori di stampa.
Scollegalo dalla scheda logica tirando delicatamente il cablaggio lontano dalla scheda madre.
Accedi alla parte inferiore della cover superiore con una sottile scheda madre del pannello di controllo orizzontale collegata al fondo.
Rimuovi il pannello frontale.
La cover superiore Dell dovrebbe ora avere solo due lati.
Solleva delicatamente la scheda madre del pannello di controllo orizzontale e la scheda quadrata dell'interruttore di alimentazione.
Stacca completamente la scheda madre dalla custodia frontale.
NOTA: lascia l'interruttore di alimentazione collegato alla scheda madre del pannello di controllo principale.
Individua il nastro dati trasparente con una punta blu che collega il lettore di schede di memoria alla scheda madre del pannello di controllo
Scollega il nastro dati e il lettore di schede di memoria sarà così separato.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
