Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della copertura laterale del Dell Optiplex GX620
    1. Smontaggio della copertura laterale del Dell Optiplex GX620, Come scollegare e scaricare prima della riparazione: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio della copertura laterale del Dell Optiplex GX620, Come scollegare e scaricare prima della riparazione: passo 1, immagine 2 di 2
      • Spegni il PC e scollega il cavo di alimentazione dal retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della copertura laterale del Dell Optiplex GX620: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della copertura laterale del Dell Optiplex GX620: passo 2, immagine 2 di 2
      • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per circa 10 secondi, quindi rilascialo.
      • Questo aiuta a scaricare l'eventuale energia residua accumulata nei condensatori, in modo da poter lavorare in sicurezza sui componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della copertura laterale del Dell Optiplex GX620, Smontaggio della copertura laterale del Dell Optiplex GX620: passo 3, immagine 1 di 1
      • Con il computer in posizione verticale, tira con fermezza la linguetta sul retro del computer.
      • Quando il pannello laterale si sgancia, tiralo delicatamente lontano dal computer.
      • Se hai difficoltà a liberare il pannello laterale dal case, potresti dover tirare la linguetta con un po' più di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Kristina
Membro da: 09/03/14
213 Reputazione
7 guide realizzate
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membro di Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 9,878
