Salta al contenuto principale
Dell Optiplex GX620 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, How to unplug and discharge before repair: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, How to unplug and discharge before repair: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power down your PC and remove the power cord from the back.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Optiplex GX620 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Press and hold the power button for about 10 seconds, then release.
    • This helps drain any remaining power stored in the capacitors, so that you can safely work on the internal components.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Dell Optiplex GX620 Side Panel Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • With the computer standing upright, firmly pull on the tab at the back of the computer.
    • When the side panel pops free, gently pull the panel away from the computer.
    • If you have trouble freeing the side panel from the case, you may need to pull the tab a bit harder.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Press the clips: passo 4, immagine 1 di 1
    • Using the tips of your fingers, press out the securing clips on both sides of the memory modules.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Optiplex GX620 RAM Replacement, Remove the memory: passo 5, immagine 1 di 1
    • To remove the memory, pull straight up on the module.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Kristina
Membro da: 09/03/14
213 Reputazione
7 guide realizzate
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membro di Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 Membri
15 guide realizzate
1Commento della guida
ram price gx620 dill
Shokat Rodnani - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,030
