Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
Cosa ti serve
    1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
      • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
      • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Slide the battery-lock tab and hold.
      • Flip the battery away from the chassis to remove it.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: passo 3, immagine 2 di 2
      • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
      • This screw will remain in the panel.
      • Pull the cover away from the laptop using your finger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
      • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
      • Hold the RAM by the edges only.
      • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Repeat step four with the second RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 Membri
93 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 4,103
