Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Dell Inspiron 910
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Dell Inspiron 910, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile in modo che la batteria flip sia rivolta verso l'alto.
      • Spingi le linguette di rilascio della batteria verso il centro del dispositivo.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo Dell Inspiron 910, Schermo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, fai leva sulla cornice argentata anteriore per separarla dal guscio in plastica colorata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Dell Inspiron 910: passo 3, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti che fissano lo schermo al telaio in metallo usando un cacciavite a croce Phillips #00.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Dell Inspiron 910: passo 4, immagine 1 di 1
      • Tira verso il basso la parte posteriore del portatile, mantenendo lo schermo in posizione verticale, fissato da due strisce metalliche che corrono lungo i lati.
      • Svita le 4 viti dalle due strisce.
      • Mentre sviti il secondo lato, assicurati di reggere lo schermo in modo che non cada quando le viti vengono rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Dell Inspiron 910: passo 5, immagine 1 di 1
      • Adagia delicatamente lo schermo, facendo attenzione a non danneggiare il connettore a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Dell Inspiron 910: passo 6, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo che connette lo schermo al resto del portatile. Il cavo è fissato allo schermo con del nastro adesivo, quindi può essere rimosso in sicurezza. Il collegamento effettivo del cavo si trova sul circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Dell Inspiron 910: passo 7, immagine 1 di 1
      • Estrai lo schermo. Congratulazioni! Hai rimosso lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 3,008
