Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione RAM Dell Inspiron 910
Cosa ti serve
    1. Sostituzione RAM Dell Inspiron 910, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il portatile in modo che la batteria flip sia rivolta verso l'alto.
      • Spingi le linguette di rilascio della batteria verso il centro del dispositivo.
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione RAM Dell Inspiron 910, Preparazione: passo 2, immagine 1 di 1
      • Ricordati di spegnere il dispositivo prima di iniziare!
      • Scollega tutti i cavi o i dispositivi esterni dal laptop, quindi capovolgilo e rimuovi la batteria flip premendo le linguette della batteria verso l'interno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione RAM Dell Inspiron 910: passo 3, immagine 1 di 1
      • Individua il pannello nero grande tenuto in posizione da due viti. (Si tratta del pannello con i fori di ventilazione)
      • Svita entrambe le viti utilizzando un cacciavite Philips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione RAM Dell Inspiron 910: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello tirandolo verso l'alto.
      • La rimozione potrebbe richiedere un po' di forza!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione RAM Dell Inspiron 910: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM Dell Inspiron 910: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso il pannello, individua i moduli di memoria.
      • Cerca le linguette argentate su entrambi i lati della plastica bianca che tiene in posizione la RAM. Quindi, rimuovi delicatamente la RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione RAM Dell Inspiron 910, Per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 1
      • Premi la RAM finché non si blocca in posizione; dovresti sentire un clic udibile al momento dell'aggancio e i contatti dorati dovrebbero essere appena visibili.
      • Congratulazioni! Hai completato la guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 Membri
84 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 3,456
