Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: passo 3, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide, Display Assembly: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) and the cable bracket, above the motherboard
    • Doing this will allow one to access the LCD-motherboard connector cables.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew the 7mm screws that secure the left and right hinges (using a ph1 screwdriver bit).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 5, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 5, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the antenna cable (under the left hinge)
    • Disconnect the LCD and Touchscreen display cables under the right hinge.
    • These are a set of two cables. For better image see image two in step one of this guide.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell Inspiron 7568 Display Assembly Replacement Guide: passo 6, immagine 1 di 1
    • Carefully separate the screen from the bottom half of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G2
4 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,287
