Salta al contenuto principale
Dell Inspiron 6000 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Keyboard: passo 3, immagine 3 di 3
    • Place the laptop on flat surface.
    • Carefully open the laptop at far as it will go so that the back of screen is touching the flat surface.
    • Carefully take a spudger and separate part of the cover at the red circle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Gently lift the keyboard away from the laptop without harming the cord that is located at the bottom of the keyboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently pull the blue tab up until it comes away from computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement, Screen: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove one 4mm Philips #00 screw to completely disengage blue tab.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pull and disconnect the blue tab.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Disconnect the black and white wires.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove four 4mm Philips #00 screws at the hinges for the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Separate the top panel of the laptop from the bottom panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tools to remove the six rubber screw covers in the corners.
    • Remove six 4 mm #00 Philips screws located in the corners.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Insert the plastic opening tools between the screen holders.
    • Go completely around the screen, separating the screen holders with the plastic opening tools.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Remove 12 4mm #00 Philips screws at the perimeter of the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Dell Inspiron 6000 Screen Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Gently lift the screen from the holder.
    • Do not touch the copper part of the bottom side of the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 Membri
7 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 3,071
